查看: 23|回复: 0
2019款新奇骏可以加95号汽油吗?
10万
31万
发表于 2024-1-30 10:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要的呀,这个车辆厂家要求添加92号汽油就可以,没有必要选择95号汽油:
1、奇骏的变速箱还是可以的,对于日产新奇骏智能全模式四驱系统,将分为2WD、AUTO和LOCK三种模式,通过转换开关进行切换;
2、2WD模式:处于前轮驱动状态,此时适合在平整的高速公路或城市道路行驶,表现出更佳的燃油经济性。AUTO模式:可根据路面状况,通过电子感应控制,前&#x005c/后轮扭矩在100:0至50:50之间进行最合适的分配,适合郊外较复杂路况使用;
3、LOCK模式:面对泥泞、坎坷的恶劣路况时选择此模式,系统将前后轮扭矩分配固定在约50:50,保证车辆安全平稳行驶;4、其次,根据你的车况和行驶环境来讲,此时从磨合角度来讲不建议高速行驶,正常情况下,不超120公里小时为好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/216037.html
GMT+8, 2025-7-24 08:11 , Processed in 0.081660 second(s), 22 queries .
