查看: 41|回复: 0
发动机链条怎么坏了?
17万
53万
发表于 2024-1-30 10:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油量过少或者机油质量过差都会导致链条坏掉,一般情况正时链条是不容易坏的,并且质保时间会比较长,如果您的保养记录齐全,并且是非人为因素导致的,您可以联系4S店申请质保。
发动机正时链条简介:
1、正时链条的主要作用是驱动发动机的配气机构,使引擎进,排气门在适当的时候开启或关闭,以保证发动机气缸能够正常地吸气和排气,与传统的皮带驱动相比,链条驱动方式传动更可靠,耐久性更好;
2、正时链条相对于正时皮带,使用寿命更长,故障率更低,但并非终生免维护,在发动机运转过程中,正时链条与链轮间会有磨损,也有一定的使用寿命。然而,正时链条靠润滑油进行润滑,如果发动机润滑油长时间未更换或油的品质不好,容易加剧磨损,会减少正时链条的寿命;3、不过,即使正时链条的寿命到了,也不会立马断掉,而是被逐渐拉长,拉长的后果就有可能顶气门,导致发动机不稳,加速无力,也可能会跳齿造成发动机故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/216021.html
GMT+8, 2025-7-23 08:48 , Processed in 0.075750 second(s), 22 queries .
