查看: 28|回复: 0
汽车一键启动方向盘锁死怎么办?
17万
53万
发表于 2024-1-30 10:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一键启动方向盘锁死的解决方法:
1、遇到这种情况,大家首先踩下刹车,左手扶住方向盘,轻微晃动,右手同时晃动拧钥匙即可解锁,如果第一次没能成功也不要着急,再按步骤来一遍,如果是一键启动车型没有钥匙,大家可以踩下刹车,然后左右转动方向盘,最后按动启动键启动汽车就可以了;
2、方向盘之所以锁死,其实这是因为在停车拔钥匙之后,再次转动了方向盘,导致转向锁和转向柱会自动的扣在一起,从而把方向盘锁死,这也起到了保护车辆的作用。除了方向盘被锁死这种情况,在行驶中有些车主还会遇到方向盘抖动的情况,如果能感觉到方向盘明显抖动的,底盘有周期性异响,很可能是因为方向传动装置的平衡被破坏,传动轴及其花键轴和花键套可能出现磨损过度,或者就是轮胎的不平衡性造成的;
3、在平时的时候,车主们也不要忘记给自己的方向盘进行保养,车主可以选择给方向盘安置一个真皮方向盘套。这样来自外界的一些油脂性东西就不会伤害到方向盘表面了。不过在冬天的时候,很多人喜欢安装毛绒绒的卡通型的方向盘套,在这里提醒大家一下,一般这类方向盘套容易在操作中滑手,容易造成危险,希望车主能够慎重考虑。还有在转弯的时候不将方向盘打死;4、这样可以在一定程度上起到保护方向盘的作用,同时车主还要定期检查下横向拉杆,就能有效的减少方向盘抖动等一些小故障了。如果已经养成既定习惯,只要不损车,按照车主习惯来就好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/215959.html
GMT+8, 2025-7-23 08:51 , Processed in 0.078130 second(s), 22 queries .
