查看: 58|回复: 0
车发动机链条松了是怎么造成的?
10万
31万
发表于 2024-1-30 11:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时皮带属于橡胶制品,使用时间长了容易老化断裂,会影响汽车发动机的运转,还会导致汽车出现很多故障,也会有一些征兆发生。 正时皮带断了的后果:
1、正时皮带断裂,凸轮轴跟曲轴的联系中断,此时凸轮轴吗没有动力驱动,由它控制的气门组开闭失效,活塞由于惯性会将气门杆顶弯;
2、如果转速较高,活塞也可能造成烧蚀损坏,严重时直接导致发动机的报废。如果发现正时皮带断裂了,应该及时靠边停车,等待救援;3、平时应定期检查正时皮带状况,检查皮带表面是否有机油、冷却液的污渍,如有应彻底清除,检查皮带齿形有无磨损,表面是否有裂纹,如有应及时进行更换,避免断裂导致发动机故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/215883.html
GMT+8, 2025-7-23 08:47 , Processed in 0.092387 second(s), 22 queries .
