查看: 45|回复: 0
发动机小链条有响声怎么办?
10万
31万
发表于 2024-1-30 11:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机小链条有响声的解决办法:
1、与传统的皮带驱动相比,链条驱动方式的传动可靠,耐久性好并且还可节省空间,整个系统由齿轮、链条和涨紧装置等部件组成,其中液压涨紧器可自动调节涨紧力,使链条涨力始终如一,并且终身免维护,这就使其与发动机同寿命,不但安全、可靠性得到了一定提升,还将引擎的使用,维护成本降低了不少;
2、正时链条异响的主要原因一般有链条张紧装置没有张力,正时链条被抻长,导链板异常磨损,正时链轮异常等原因,涉及到更换机械零件,哪个零件坏了换哪个;3、为了防止链条由于磨损而间隙增大,系统安装紧链器来自动涨紧链条的。这种紧链器是依靠机油压力工作的,当润滑系统出现故障时会由于机油压力不正常而使链条间隙过大产生噪音,需要及时检查维修,防止出现间隙过大出现跳牙而损坏发动机,一般由于机油压力低而出现的噪音,怠速时较大,加油时减轻。
XXX:https://www.che9.com/wenda/215672.html
GMT+8, 2025-7-23 08:49 , Processed in 0.080748 second(s), 21 queries .
