查看: 41|回复: 0
发动机内链条松动怎么办?
10万
31万
发表于 2024-1-30 11:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在链条的两边,有张紧器可以调整。调整时需要卸下车前脸、水箱和发动机前端盖的,比较麻烦的,需要专业人士来完成。如果链条无法调整时,必须更换张紧轮和链条。
发动机内链条松动的原因:
1、如果是链条过松会导致跳齿。正时错误导致发动机抖动,加速不良。油耗增加。严重的还可能会造成不能启动。建议马上去维修点检查修复;
2、过松会导致打滑,直接导致错齿;过紧会增加拉力,高负荷容易断裂;3、过松或过紧都会影响使用寿命,如果发现皮带有问题,一定要及时调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/215599.html
GMT+8, 2025-7-23 08:49 , Processed in 0.075990 second(s), 22 queries .
