查看: 43|回复: 0
方向盘喇叭不响什么原因?
10万
31万
发表于 2024-1-30 14:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘喇叭不响原因:
1、如果长时间按喇叭容易引起喇叭接触烧蚀并产生阻抗,电流通过电磁线圈的电流减弱,电磁吸力下降不能吸引衔铁带动膜片正常振动,导致喇叭的声音嘶哑甚至不响。但是,当不断按喇叭时,如果瞬时通过强电流仍能正常工作,那么就会时好时坏;
2、密封不严受潮引起的,虽然喇叭内部是密封的,但如果密封不严的话,洗车时进入雾气或内部空间空气中有水蒸气,水蒸气很容易导致触点受潮无法正常工作;3、电磁线圈接线端子接触不良的原因,有些喇叭内部电磁线圈漆包线端子接头是铝金属铆钉压接连接的,焊接连接不牢靠,如果端头漆包线上的绝缘漆处理不干净或铆钉压接不牢靠容易产生徐姐故障,导致喇叭工作不良,这种故障是喇叭质量的原因,无法修复,只能更换新的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213832.html
GMT+8, 2025-7-15 18:56 , Processed in 0.079266 second(s), 22 queries .
