查看: 17|回复: 0
哈弗发动机正常声音是什么样?
10万
31万
发表于 2024-1-30 15:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗发动机正常声音就是呜呜呜的声音,以下是发动机不正常的声音:
1、踩油门,发现加速不明显,缺乏动力,发动机有歇斯底里的声音。最可能出现的时候是在发动机热,或冷的时候,或者缺油的时候。造成此类毛病的原因可以分为,空滤,火花塞,点火线,汽油,汽油滤,气化器,油泵等问题。检查空滤,是不是脏了,火花塞是不是旧了,得换了,点火线圈坏了,汽油不干净,比如油路有水。还有检查油泵;
2、当行驶中,加速也正常,点火可能也正常,但是如果以匀速行驶的时候,发现发动机转速太高但是速度似乎还是提不上去。试试查看冷却液,油压太高,或者太低,检查油压表,还有可能是点火时间设置有问题,也会导致此类症状。至于其他,可能是发动机内部问题,比如EGR   阀门堵塞等;3、发动机有咝咝的声音,跟蒸气或者空气从发动机里面出来一样,一般听见这种声音以后,发动机会迅速的损失动力。可能问题,发动机过热,检查冷却系统。排气系统堵塞,真空管泄漏,或者断裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213764.html
GMT+8, 2025-7-18 09:31 , Processed in 0.080340 second(s), 22 queries .
