查看: 49|回复: 0
发动机怠速声音变大什么原因?
10万
31万
发表于 2024-1-30 15:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速声音变大原因有以下这些:
1、发动机在怠速的时候,发出嗒嗒嗒的声音,好像什么东西在拍金属。加速的时候,行驶的时候,可能听不见,可能是气缸阀门造成,调整阀门可以改变。缺机油,缺机油也可能造成类似问题,还有就是机油压力比较低,得检查发动机机油压力;
2、踩油门踏板,会听见砰,砰的声音从排气管出来,声音可能不是很大,车开起来也不会有不正常,油耗增加。建议查看消音器,跟排气管是否有破损;3、发动机有踢踢的声音,好像铅笔敲桌子的声音,声音增加当发动机转速增加。可能造成的原因,发动机内部有污浊物,建议更换机油,机滤,洗发动机。其他可能是阀门问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213747.html
GMT+8, 2025-7-16 21:02 , Processed in 0.095658 second(s), 21 queries .
