查看: 33|回复: 0
发动机声音越来越大解决方法是什么?
10万
31万
发表于 2024-1-30 15:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机声音越来越大解决方法如下:
1、机脚胶老化或松脱:机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,速度越快抖动的声音会越大。处理方法:对机脚胶进行紧固或更换;
2、机油使用不当:一方面,如果我们的机油黏度和发动机不匹配,就会容易产生积碳,导致发动机噪音变大。另一方面,如果机油黏度太低就会引起润滑程度不够,磨损发动机零件产生异响,机油黏度太高则会使发动机负荷过大,同样产生噪音。处理方法:使用用车手册上的机油标号,不要混用不同品牌的机油;3、发动机缺缸:发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机&#x005c突突&#x005c或者扑通、扑通的声音。处理方法:需要检查各个点火线圈和气缸火花塞的工作情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213676.html
GMT+8, 2025-7-17 00:49 , Processed in 0.083058 second(s), 22 queries .
