查看: 28|回复: 0
发动机声音太大什么原因导致的?
10万
31万
发表于 2024-1-30 15:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机声音太大有可能是机油原因、积碳变多、发动机支架老化、隔音胶条老化等原因造成的,通过养护是可以减缓发动机噪音变大的程度:
1、新车的噪音稍大一些不算毛病,只要汽车机油不缺就没什么大碍。因为新车发动机各个部件的间隙很小,运转起来摩擦阻力就会很大,声音也随之大,新车最主要的是磨合,磨合的好坏决定车的使用寿命;
2、如果车主使用了质量较差的燃油时,发动机内的燃烧情况将会变差,从而使发动机产生剧烈的震动,发出噪音。这种情况,一般更换质量更好的燃油就可以降低发动机噪音;3、发动机并不是简单放置在发动机舱内,而是靠机爪垫等部件进行支撑固定,如果那些部件老化松动,就会导致发动机在工作时产生噪音。这种情况下,对发动机支撑固定部件进行检查,一般就紧固或调整就可以。在冷启动时,发动机噪音大这也属于正常情况。缸盖内部的气门,在冷车启动时得不到足够润滑,液压挺柱和机械摇臂未能正常工作才导致响声。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213584.html
GMT+8, 2025-7-18 08:24 , Processed in 0.082363 second(s), 22 queries .
