查看: 31|回复: 0
别克威朗发动机声音大怎么办?
17万
53万
发表于 2024-1-30 15:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗发动机声音大要看是什么原因引起的,找到原因再解决,别克威朗发动机声音大的原因及解决办法如下:
1、机脚胶老化或松脱,机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块,它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果,一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,速度越快抖动的声音会越大,处理方法:对机脚胶进行紧固或更换;
2、机油使用不当,一方面,如果我们的机油黏度和发动机不匹配,就会容易产生积碳,导致发动机噪音变大。另一方面,如果机油黏度太低就会引起润滑程度不够,磨损发动机零件产生异响,机油黏度太高则会使发动机负荷过大,同样产生噪音。处理方法:使用用车手册上的机油标号,不要混用不同品牌的机油;3、发动机缺缸,发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机&#x005c突突&#x005c或者扑通、扑通的声音。处理方法:需要检查各个点火线圈和气缸火花塞的工作情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213520.html
GMT+8, 2025-7-18 13:11 , Processed in 0.083818 second(s), 22 queries .
