查看: 39|回复: 0
一般发动机声音大是什么原因?
17万
53万
发表于 2024-1-30 15:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般发动机声音大的具体原因:
1、机油加多了,发动机瞬间做工阻力变大,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,还有过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,结果是车辆烧机油、冒蓝烟,导致油耗增加;
2、机油型号不对,比如之前是全合成的,现在换了矿物油,所以换机油,一定要去正规的店,换正品机油,假冒或者劣质机油对发动机损伤很大,安照保养手册上推荐的机油型号加,基本是没问题的;3、发动机阀门,轴承和活塞是否受到损坏,阀门打开和关闭,让空气和燃料进入排气口,当阀门磨损时,会发出咔哒声,加速时这是最明显的,因为阀门移动得更快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213538.html
GMT+8, 2025-7-19 07:16 , Processed in 0.085824 second(s), 22 queries .
