查看: 81|回复: 0
高尔夫电子驻车制动器故障怎么办?
10万
31万
发表于 2024-1-30 15:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫电子驻车制动器故障的解决方法:
1、踩下刹车踏板的时候(注意,并没有挂挡之前),发动机有出现突然的抖动现象么?可以通过转速表观察出来,如果有,重点检查一下真空助力装置。如果没有,再来看第二条;
2、检测一下刹车踏板上边的刹车开关,因为现在大众车系都是总线控制,EPC灯亮起代表着节气门系统故障。但是由于是电器联检,所以当你踩下刹车踏板的时候,刹车开关也是整个电子节气门控制系统中的一个重要组成部分,所以容易引起这个代码告警;3、自动驻车是指一种自动刹车的功能,启动该功能之后,比如在停车等红绿灯的时候,相当于不用拉手刹了,可以避免使用手刹或电子手刹而简化操作,自动挡车型也不用频繁的D到N、D到P来回切换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213501.html
GMT+8, 2025-7-19 21:48 , Processed in 0.087858 second(s), 22 queries .
