查看: 103|回复: 0
发动机声音低沉好还是清脆好?
10万
31万
发表于 2024-1-30 15:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机声音各有各的好处,这个是没有一定的标准,因为每款发动机是不一样的,如果是烧汽油的发动机声音低沉好,如果是烧柴油的发动机声音清脆好。
发动机异响的原因有:
1、机脚胶老化或松脱,机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块,它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果,一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,从而产生异响;
2、发动机缺缸异响,发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机&#x005c突突&#x005c或者扑通、扑通的声音,这个现象和点火线圈的故障关系很大;3、“敲缸”异响,由于润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致活塞与气缸壁之间的间隙配合公差超过正常范围,发动机运行时活塞裙与缸壁撞击,产生“铛铛”的清脆响声,一般在怠速或低速运行时比较明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213458.html
GMT+8, 2025-7-18 08:36 , Processed in 0.081352 second(s), 22 queries .
