查看: 74|回复: 0
发动机抖动的原因有哪些?
10万
31万
发表于 2024-1-30 15:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动的原因有很多,轮胎鼓包、钢圈变形、刹车盘不平、转向机故障、驱动半轴不同心、进气系统故障、供油系统故障、点火系统故障等都有可能导致。现实生活种发动机抖动大多为:
1、空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决;
2、高压线断路:高压线断路是指高压线导线芯断路,可影响点火,引起发动机抖动,可用万用表测量电阻,把电阻明显偏大几倍的那一根换掉。火花塞是有寿命的,超过3- 4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火,这是最常见得故障将火花塞全部更换即可;3、水温不正常:发动机工作温度有一个正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差。一般故障原因是缺少防冻液、节温器打不开、风扇不转、温控开关温度不准而引起的抖动,将以上故障排除即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213299.html
GMT+8, 2025-7-18 08:59 , Processed in 0.078637 second(s), 22 queries .
