查看: 37|回复: 0
高速测速摄像头会抓拍违章吗?
10万
31万
发表于 2024-1-30 16:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速测速摄像头是不会抓拍违章的,只是抓拍超速的:
1、违章拍照是指该路段有交规限制,容易发生违章行为,比如闯红灯,这些行为会被电子眼拍下;而测速拍照是指该路段限速,有测速监控拍照,但没有其他违章行为监控拍照;
2、违章拍照使用卡口摄像头,会有抓拍超速等行为,而且它进行的是正面抓拍,可以清晰的看到人脸。卡口摄像头在抓拍时,闪光灯会眨一下。如果感到闪光灯亮了两下,那就表示超速了。卡口摄像头一般分为线圈测速和雷达测速。线圈是切割在地面上的,开车时一般不会注意;雷达是装在杆子上的,块头很小,一般人也发现不了它;3、而测速拍照通常都会有一块大大的牌子提示你进入区间测速路段。区间测速是在同一路段上布设两个相邻的监控点,以车辆通过两个监控点的时间来计算其行驶速度,以此为依据来判定车辆是否超速违章。需要注意的是,监控取得的数据是平均速度,如果平均速度不超标,而实际上只要瞬时速度超过了规定数值,就还会被拍下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213278.html
GMT+8, 2025-7-18 13:24 , Processed in 0.086034 second(s), 22 queries .
