查看: 60|回复: 0
2019款全新胜达保养费用多少钱?
10万
31万
发表于 2024-1-30 16:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款全新胜达保养费用需要六百多:
1、半合成机油7000公里更换一次,全合成机油10000公里更换一次。换机油时、同时考虑换机油滤芯;
2、防冻液建议两年更换一次,汽油滤芯建议34万公里更换一次。空调滤芯建议每次保养时进行清理,如果有异味或较脏时更换;
3、刹车片正常使用应该在34万更换,或者厚度小于5mm时更换,变速箱油、助力转向机油、刹车油建议六万公里更换一次,或者油品变色、变味时更换;
4、车辆怠速不稳定,有抖动,检查火花塞,正常910万公里更换,感觉车辆加速性能不好或不如以前,再去清洗清洗节气门和油路等;5、六万公里以后橡胶产品开始老化,注意经常检查,车辆没有异响,就暂时不用更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213225.html
GMT+8, 2025-7-18 11:56 , Processed in 0.079831 second(s), 22 queries .
