查看: 81|回复: 0
怠速发动机抖动厉害是什么原因?
10万
31万
发表于 2024-1-30 16:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速发动机抖动厉害的原因:
1、如果汽车点火系统出现故障,会造成点火系统工作不良、火花塞跳火状况不好等为题,会导致汽车在怠速时出现动等不稳定故障。其解决方法就是检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,是否有火花塞积炭过多问题,一旦发现,马上清理或者更换火花塞;
2、燃油品质过差,会损害发动机的性能,故而引起怠速抖动的问题。这个问题的解决方法就是及时清理汽车“节气门”,基本上能够排除常见的各种故障。想要车在怠速时不出现这项问题,那么在加油的时候就要注意油品的质量,务必到正规的加油站加油;
3、发动机内部的积炭过多,在冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。在这种情况下,只有等到积炭吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。这种问题的解决方法就是清洗油路,检查怠速马达是否有积炭应该清洗;4、如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法是检查油压,必要时更换部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/213174.html
GMT+8, 2025-7-19 07:17 , Processed in 0.079548 second(s), 22 queries .
