查看: 134|回复: 0
火花塞很紧拆不下来是怎么回事?
发表于 2025-10-6 05:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞很紧拆不下来的原因是安装时拧的太紧,所以在更换火花塞时所使用的力度要根据使用的火花塞其所需的力矩,尺寸不同的火花塞需要的力度也不一样。
  火花塞的更换步骤:
  打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板,拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱。
  用火花塞套筒依次卸下火花塞,卸下的时候注意看一下外部有没有树叶、灰尘等,一定要清理干净。
  将新的火花塞放到火花塞孔,用手拧几圈以后再用套筒拧。
  按照点火顺序安装拆下的高压分线,扣上盖板即可。
  火花塞更换周期:
  正常保养条件下行驶40000~60000公里时更换,但由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行。可参考以下标准进行保养更换:
  铂金火花塞在4万公里更换,普通的镍合金火花塞2万公里更换,铱金火花塞6-8万公里更换。
GMT+8, 2026-9-23 07:55 , Processed in 0.625985 second(s), 19 queries .
