查看: 104|回复: 0
自动启停坏了对车有影响吗?
发表于 2025-10-6 05:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动启停坏了对车没有影响。自动启停功能损坏并不会影响发动机的正常使用,但是,自动启停损坏会影响自动启停功能的正常使用,建议驾驶人要第一时间前往维修机构进行维修。自动启停其实是一个附加功能,它的主要作用是在短时间停车时让发动机熄火以达到节省燃油的目的。
  车辆启停常见故障有可能由路线接触不良现象、充电电池蓄电池不够或电池温度过低所造成,只必须检查一下有关构件就非常容易发现问题。并且启停功能检修不用抬汽车发动机或变速器,都没有导致车体构架上的损害,因而严苛的意义而言自动启停常见故障并算不得什么问题。但是针对汽车发生常见故障来讲最好是或是尽早找汽车4S店开展处理。
  发动机自动启停就是在车辆行驶过程中临时停车(例如等红灯)的时候,自动熄火。当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。它是通过在传统发动机上植入具有怠速起停功能的加强电机,使汽车在满足怠速停车条件时,发动机完全熄灭不工作。当整车再需要启动前进时,怠速起停电机系统迅速响应驾驶员启动命令,快速启动发动机,瞬时衔接,从而大大减少油耗和废气排放。发动机自动启停就是在车辆行驶过程中临时停车(例如等红灯)的时候,自动熄火。当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。它是通过在传统发动机上植入具有怠速起停功能的加强电机,使汽车在满足怠速停车条件时,发动机完全熄灭不工作。当整车再需要启动前进时,怠速起停电机系统迅速响应驾驶员启动命令,快速启动发动机,瞬时衔接,从而大大减少油耗和废气排放。
GMT+8, 2026-11-6 04:51 , Processed in 0.261421 second(s), 20 queries .
