查看: 142|回复: 0
汽车涉水空调会进水吗?
发表于 2025-10-6 06:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车涉水空调可能会进水。汽车空调进水,容易造成压缩机的损坏,过滤瓶的结冰,膨胀阀的冰堵,所以尽量不要进水,进水了就用空间清洗液清洗,再用气吹出来就可以,这样做完后一定要加点压缩机油,保证空调系统有足够的润滑。汽车空调有异味的原因如下:1、室内的滤网以及铜片内部产生灰尘:空调在常年累月的使用以后,室内的滤网以及铜片内部会挤压一定的灰尘,这样在积累到一定的量后就会产生一定的异味,随着空调开启,空调出风异味就会飘散到空气中。2、室内机内部会有潮气:由于空调在制冷热以后,很多情况下,室内机的内部会有潮气,所以当关闭空调后,没有干燥防霉功能的空调会立刻停机,这样内部的潮气一直存在,长期下来就会产生霉菌,霉味也就自然而然的产生。
GMT+8, 2026-9-21 02:55 , Processed in 0.130173 second(s), 20 queries .
