查看: 26|回复: 0
机油滤芯多久可以换一次?
10万
31万
发表于 2024-1-30 18:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实机油滤芯多久换一次,有时候也要看发动机使用的机油。如果是矿物质油3000-4000公里或者半年一换,半合成机油5000-6000公里或半年更换一次,全合成机油8个月或者是8000-10000公里换一次。
机油滤芯的更换方法:
1、首先启动车辆1分钟左右,使机油充分流动,然后将发动机熄火,打开机油加注口盖,用工具拧松机滤和油底螺丝,将油盆放置在油底螺丝下,彻底松开油底螺丝,放出旧机油,直至完全不流为止;
2、接着拧紧油底螺丝,用棉布擦拭掉多余油迹,将旧机滤拧下,建议垫上棉布小心烫手,在新机滤的密封圈上涂抹机油,按顺时针方向拧紧,从机油加注口添加新机油,添加量建议事先咨询4S店,添加好后拧紧加油口盖,重新启动发动机1-2分钟,观察油底螺丝及机滤处是否漏油,若漏油应及时熄火,进行检查处理;3、若无漏油情况,应在熄火后检查机油尺的机油量,添加到标准位置(机油刻度中线偏上的位置),更换完毕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/211926.html
GMT+8, 2025-7-17 21:26 , Processed in 0.088062 second(s), 22 queries .
