查看: 53|回复: 0
机油滤芯多久一换?
17万
53万
发表于 2024-1-30 18:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯一般都是5000到7500公里左右更换一次的,具体如下:
1、机油滤芯长期下去也会损耗的,需要定时更换。发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油;
2、若不定期更换,机油滤芯损坏。从而导致机油不能滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命;3、所以最好行驶5000公里-7500公里左右,机油和机油滤清器同时进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/211875.html
GMT+8, 2025-7-19 11:26 , Processed in 0.081587 second(s), 22 queries .
