查看: 56|回复: 0
小车制动系统警告灯亮是什么原因?
10万
31万
发表于 2024-1-30 18:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车制动系统警告灯亮原因:
1、手刹灯常亮,绝大多数车都有刹车油位报警的,刹车油报警灯通常和手刹共用一个警示灯,所以当您在释放了手刹后,红色的手刹灯仍然常亮,就需要检查是不是刹车油液位低了,还有部分车型则把刹车油的更换里程输入至车内电脑,当行驶一定里程后,行车电脑会在仪表盘或多媒体屏幕内提示需要更换刹车油;
2、刹车片变薄会引起刹车灯报警,由于刹车片在行驶过程中会逐渐变薄,随后刹车分泵内的活塞就会渐渐地往调整刹车片因为磨损而产生的间隙;3、其次活塞是由刹车油在施加压力时产生的推力推动的,所以在活塞调整后的间隙就导致刹车分泵内部的空间增大,多出来的位置就需要由刹车油给填充,最终导致刹车油壶内的油液位置下降,对于这类问题可以适量补充或直接更换刹车片即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/211733.html
GMT+8, 2025-7-16 08:13 , Processed in 0.084397 second(s), 22 queries .
