查看: 35|回复: 0
天籁曲轴传感器在哪?
17万
53万
发表于 2024-1-30 19:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁曲轴传感器在右前半轴排气歧管下面小隔热板里面。曲轴传感器是发动机电子控制系统中最主要的传感器之一,它提供点火时刻、确认曲轴位置的信号,用于检测活塞上止点、曲轴转角及发动机转速。曲轴传感器所采用的结构随车型不同而不同,可分为磁脉冲式、光电式和霍尔式三大类。曲轴位置传感器检测方法如下:
1、曲轴位置传感器电阻的检测,拔出其导线插接件,用万用表测量传感器上各端子之间的电阻,应符合附表的规定,否则就是坏了,要更换;
2、曲轴位置传感器输出信号的检测,拔出曲轴位置传感器的导线插接件,当转动发动机时,G1-、G2-和G-端子间应有脉冲信号输出。如果没有脉冲信号输出,则坏了,要更换;3、传感器线圈与信号转子的间隙检测,用厚薄规检查信号转子与传感器线圈凸起之间的空气间隙,其间隙为0.2~0.4mm。若间隙不符合要求,则坏了,需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/210882.html
GMT+8, 2025-7-18 09:36 , Processed in 0.080984 second(s), 22 queries .
