查看: 17|回复: 0
化油器怎么调节最好?
10万
31万
发表于 2024-1-30 19:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
化油器调节最好的方法:
1、 先检查和化油器相关的连接件的连接紧密情况,确保化油器吸气正常,无漏气、吸气阻滞的现象,将化油器混合比螺丝顺时针方向旋转到底,然后逆时针旋转1.5圈;
2、启动发动机,让发动机预热10分钟,使发动机达到正常工作温度,调整化油器的怠速调整螺钉,使发动机的转速最低且能保持不熄火;
3、左右反复调节化油器混合比螺丝,使发动机转速达到最高。在这个过程中,有的朋友会发现混合比螺丝调节到一定位置后,再逆时针方向旋转混合比螺丝,怠速不会再有变化,此时可以将混合比螺丝停留在怠速刚刚调到最大时的位置;
4、反复重复4、5步操作,使发动机怠速平稳,急速旋转油门手把,猛烈加油,然后松掉油门,在这个过程中,观察发动机加速和减速是否平稳,如果平稳,则调节成功,如不平稳,重复4到6步操作,直到发动机加减速平稳为止;5、发动机怠速时,应保持5分钟不熄火,怠速调整好后,有的车辆可能怠速会很低,此时应当将怠速稍微调高,保持在1000-1500转&#x005c/分左右,因为怠速过低,高速行车松油门怠速运转时可能会熄火,原因是高速时进气口的气压降低,影响了化油器怠速量孔的汽油供应。
XXX:https://www.che9.com/wenda/210838.html
GMT+8, 2025-7-17 19:31 , Processed in 0.095272 second(s), 22 queries .
