查看: 12|回复: 0
油锯化油器调节方法是什么?
10万
31万
发表于 2024-1-30 19:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
油锯化油器调节方法是:
1、一般来说化油器上可能有三个针,也可能有一个针。 先说一个针的,这个针是LD 螺栓,他的作用是调节怠速的大小。顺时针为调大怠速、逆时针调小;
2、LD 螺栓一般可以调动来改变怠速。保持怠速在2500-2800转没分钟。 如果化油器上有三个针。则为H,L,LA 三种螺栓。H螺栓为高速调节螺栓,通过调节化油器内部的喷嘴来调节供油量进而调节高速;
3、一般轻易不要调节H螺栓。H螺栓初始位置为逆时针到头的状态,此时供油量最大。L螺栓为怠速螺栓。通过调节化油器内部的喷嘴来调节供油量进而调节怠速。一般也轻易不要调节L螺栓。因机器厂家,型号不同,怠速螺栓有的可能被锁定,有的没有被锁定,所以初始位置具体型号具体分析;4、一般也是逆时针怠速调高。LA 螺栓作用同LD 螺栓一样。通过调节油门来调节怠速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/210791.html
GMT+8, 2025-7-15 00:58 , Processed in 0.086238 second(s), 22 queries .
