查看: 77|回复: 0
化油器混合比过稀怎么调整?
10万
31万
发表于 2024-1-30 19:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
化油器混合比过稀调整方法:
1、先检查和化油器相关的连接件的连接紧密情况,确保化油器吸气正常,无漏气、吸气阻滞的现象;
2、将化油器混合比螺丝顺时针方向旋转到底,然后逆时针旋转1.5圈。启动发动机,让发动机预热10分钟,使发动机达到正常工作温度。调整化油器的怠速调整螺钉,使发动机的转速最低且能保持不熄火;
3、左右反复调节化油器混合比螺丝,使发动机转速达到最高。在这个过程中,有的朋友会发现混合比螺丝调节到一定位置后,再逆时针方向旋转混合比螺丝,怠速不会再有变化,此时可以将混合比螺丝停留在怠速刚刚调到最大时的位置;4、反复重复4、5步操作,使发动机怠速平稳。急速旋转油门手把,猛烈加油,然后松掉油门,在这个过程中,观察发动机加速和减速是否平稳,如果平稳,则调节成功,如不平稳,重复4到6步操作,直到发动机加减速平稳为止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/210776.html
GMT+8, 2025-7-16 04:54 , Processed in 0.099737 second(s), 21 queries .
