查看: 52|回复: 0
嘉实多5w40磁护多久换一次?
10万
31万
发表于 2024-1-30 20:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉实多磁护5w40是全合成机油理论上来说可以跑1万公里左右,具体还要看驾驶习惯和路况而定,全合成机油一般可以1万公里更换一次,所以嘉实多磁护5w40可以跑8000-10000公里更换一次机油,车主应该定期更换发动机油,这样有利于延长发动机的寿命。
嘉实多磁护机油介绍:
1、嘉实多是英国bp集团旗下的机油品牌,磁护是嘉实多机油的一个系列,属中挡系列机油,5w是防冻指数,表示零下30度以上的气温都能够启动。40是机油粘度,适合大多国产车,欧美车,磁护有5w30的,适合大多日韩系车;
2、嘉实多磁护拥有独特的智能分子配方,会在发动机启动瞬间便吸附在发动机内部件的表面,形成特殊的保护油膜,这些独特分子紧紧吸附在金属表面,能显著减少磨损,令发动机时刻保持最佳状态,为您的爱车提供持久保护;3、机油主要起道到减磨、密封、冷却、降噪、平顺等作用。长时间不换,机油性能会下降版,以致于变质,轻则影响到发动机工权作和寿命,重则会损坏发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/209941.html
GMT+8, 2025-7-12 17:42 , Processed in 0.082548 second(s), 22 queries .
