查看: 7|回复: 0
1.5t涡轮增压加92还是95?
17万
53万
发表于 2024-1-30 20:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5t涡轮增压加95号汽油会比较好一些,不同标号汽油的辛烷值是不同的,主要区别如下:
1、标号越高的汽油辛烷值也是越高的。汽油的辛烷值越高,汽油的抗爆性就越好。说到抗爆性,那就不能不说爆震了。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高;
2、如果汽油的抗爆性不好,那还没等到火花塞点火可燃混合气就会燃烧。燃烧后的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机动力下降,油耗升高。一般的涡轮增压发动机在工作时汽缸内压力和温度都是比较高的,所以大部分涡轮增压发动机都需要加95号汽油,这样可以防止爆震;3、大家不要小看爆震,严重的爆震会导致发动机出现连杆变形甚至活塞炸裂的现象。一般的自然吸气发动机在工作时汽缸内压力不是很大,温度也不是很高,所以一般的自然吸气发动机只需要加92号汽油就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/209410.html
GMT+8, 2025-7-15 04:58 , Processed in 0.091922 second(s), 22 queries .
