查看: 32|回复: 0
东风日产livina发电机皮带绕法?
10万
31万
发表于 2024-1-30 20:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风日产livina发电机皮带绕法:
1、有部分车型在皮带罩旁边,没图的话可以按照下面的规律:曲轴盘要绕半圈多,张紧轮一般是在曲轴皮带;
2、正时皮带不能看橡胶表面,断了是因为里面拉筋在使用过程缉耽光甘叱仿癸湿含溅中不断的抻长,超过拉长极限就断。另外到了使用周期该换的正时皮带,即使暂时没断也要换,因为皮带拉长后正时就不准了,影响发动机性能。一般情况较低的是6--7万公里更换;较高的是8--10万公里更换正时皮带。 各种品,牌汽车的更换时间有所不同, 可看看保养手册有具体规定,按规定时间更换就行;
3、 正时皮带如果有故障,一般都有前兆,发动机会产生异响。 因此,经常听听发动机声音是否正常很有好处。 特别是接近规定(或达到)更换的公里数时,更应该注意随时听听发动机是否产生异响。 建议接近规定更换时间就提前更换,这样,可避免在使用中发生断裂而造成事故或损坏发动机;4、先拆下右轮,然后扫清外围,就是把发电机皮带,助力泵皮带,空调皮带全拆下,再拆右轮护板,曲轴皮带轮,正时皮带上下罩。对正位置后,先拆惰轮,拿下正时皮带后,再拆张紧轮。装的时候先把惰轮装上紧死,把张紧轮也装上但别紧死,上正时皮带,从惰轮这边开始上,按完正时皮带后,检查上下两轮的正时位置。用手转动两圈,确认无问题后再装其他的。以后的就简单了,在以后就是成功了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/209287.html
GMT+8, 2025-7-13 01:58 , Processed in 0.079547 second(s), 22 queries .
