查看: 52|回复: 0
冷却系统主要由哪些组成?
10万
31万
发表于 2024-1-30 21:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却系统主要由以下系统组成:
1、水泵:对冷却液加压,保证其在冷却系统中循环流动。汽车发动机广泛采用离心式水泵;
2、散热器:由进水室、出水室及散热器芯等三部分构成。冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器芯外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温,所以散热器是一个热交换器;
3、冷却风扇:当风扇旋转时吸进空气,使其通过散热器,以增强散热器的散热能力,加速冷却液的冷却;
4、节温器:是控制冷却液流动路径的阀门。它根据冷却液温度的高低,打开或者关闭冷却液通向散热器的通道;5、补偿水桶:当冷却液受热膨胀时,部分冷却液流入补偿水桶,而当冷却液降温时,部分冷却液又被吸回散热器,所以冷却液不会溢失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/208929.html
GMT+8, 2025-7-16 11:57 , Processed in 0.078923 second(s), 22 queries .
