查看: 109|回复: 0
奥迪a4定速巡航怎么使用?
10万
31万
发表于 2024-1-30 21:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4定速巡航的使用方法:按开关键打开系统(开和关可能在同一个按键,也有分两个按键的),此时仪表盘定速巡航指示灯点亮。加速到你需要的速度,按SET键,此时右脚可以松开油门了,速度被定在当前时速。可以按“RES ”和“SET-”对速度进行微调。
定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM) 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。其作用是:
1、按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料;
2、加装定速巡航要看该车型的顶级配置有没有定速巡航配置。如果该车顶级配置有定速巡航配置,那么这辆车就会有定速巡航的线束接口,是可以到4S店找专业师傅加装定速巡航系统的;3、如果该车系顶配的也没有定速巡航配置,就不会有预留线束接口,是不能加装定速巡航系统的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/208835.html
GMT+8, 2025-7-18 09:14 , Processed in 0.087108 second(s), 22 queries .
