查看: 15|回复: 0
gs4定速巡航怎么操作?
17万
53万
发表于 2024-1-30 21:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
gs4定速巡航的使用方法:
1、要开启定速巡航,通常车速要高于40公里&#x005c/小时才能使用该功能,所以将车开到路况较好的地方,加速到40码以上,点击方向盘上,或者中控台上的巡航按钮,或者拨杆上,如果是英文的就是ON&#x005c/OFF或CRUISE;
2、确定仪表盘出现了巡航的标志,如果没出现就按错键了。不要松油门,继续保持40码以上的速度。然后继续点击设置,英文的就是SET。松开油门,不要碰油门和刹车,车子就进入了巡航模式,车速是你点击设置时候的车速;3、如果要加速,就点击复位键(ACCEL),要减速就点击设置键(COAST),一般是2公里&#x005c/小时递增或递减,这个可以设置的。如果中途要取消巡航,直接点击取消(CANCEL),或者巡航按钮(ON&#x005c/OFF或CRUISE),车辆就取消了巡航模式了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/208808.html
GMT+8, 2025-7-16 14:09 , Processed in 0.088341 second(s), 22 queries .
