查看: 108|回复: 0
变速箱油不换会出现什么现象?
10万
31万
发表于 2024-1-30 21:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油不换会出现的现象:
1、如果变速箱油没有在一定周期内进行更换的话,那么其后果会越发严重,危害也是多方面的;
2、变速箱油对于变速箱有清洁、润滑、散热和密封的作用,变速箱油由于在变速箱内的特定的使用环境,其油质有一定保质期限,油质的性能会下降,产生杂质较多,然后导致变速箱机件的加速磨损,发生故障时间提前或故障率高;3、变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/208670.html
GMT+8, 2025-7-16 00:25 , Processed in 0.081650 second(s), 22 queries .
