查看: 22|回复: 0
变速箱有故障是怎么回事?
17万
53万
发表于 2024-1-30 21:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱有故障原因很多,具体如下:
1、变速箱控制模块出现了故障;
2、变速箱换挡电磁阀出现了故障;
3、变速箱内部的齿轮磨损;
4、变速箱内部的摩擦片出现了故障。具体原因可以到维修点使用检测仪读取下故障码,之后根据故障码检查出故障点。
变速箱是车辆上非常重要的部件,它可以改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的作用。随着现代科技的发展,变速箱也有了升级,从最初的手动变速箱,到现在无级变速箱,从无同步器到有同步器,操控越来越方便。
变速箱常见故障解决方法;
1。变速箱漏油;测试入挡标准是启动引擎、怠速、踩住刹车、入挡,正常的的情况是1-1。2秒的时间内有入挡的感觉、放开刹车踏板,在不踩油门踏板的情况下车辆会慢慢起步并逐步提取到10-20公里&#x005c/小时的车速,这是一部正常的入挡标准,如果入挡后超过2秒钟以上即定位入挡延迟,这种情况需要立即检修;如果入挡有强烈的冲击感觉即定位入挡冲击,需要说明的是任何的自动变速箱入挡都有一定程度的冲击感觉,如果丝毫的感觉都没有,反而说明内部有故障,但这个冲击比较大则是不能够接受的,引发的这个问题很复杂包括除变速箱以外的很多方面;入挡死火的情况是入挡时引擎会死火,这种问题在冷车时比较明显,引发这个问题有变速箱的问题也有其他车身系统的问题;
2、变速箱挂入D或者R发动机熄火;这种故障可能是锁止电磁阀损坏或锁止控制阀发卡造成;3、变速箱进油滤网堵塞;油路严重泄漏;油泵损坏。这个问题包括平稳行驶中一直转速高和提速过程中转速两种情况:平稳过程中转速高,比较容易测试,比方一部引擎排量2。0的车辆平时在2600转即可车速达到100公里,如果一段时间经常需要3000转或更多方可以达到100公里,则说明此故障,一般这种故障是由于变速箱高速挡失效或者变钮器内部锁止离合器失效引起的,需要立即检修变速箱。提速过程中转速过高,这个故障测试有点复杂,因为在提速过程中,引擎的转速的上升同加速踏板有者密切的关联,比方一部正常的帕撒特在小油门的情况引擎一般体速到2500转即可把车辆加速起来,但在全油门的情况引擎会提升到5500-6000转,如此巨大的反差是由于变速箱的电子控制系统的模糊逻辑来控制,所以这个标准需要一定的专业水准方可完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/208569.html
GMT+8, 2025-7-16 15:59 , Processed in 0.085240 second(s), 22 queries .
