查看: 83|回复: 0
凯美瑞变速箱油多久更换?
10万
31万
发表于 2024-1-30 21:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞变速箱油两年更换一次的,凯美瑞变速箱油更换方法:
1、先把油底壳里的油全部放光,大概可以放一半不到的样子,然后灌进去同样多的新油,漏斗先别收,然后把变速箱通到变速箱油冷却器的出管拆了,用气罐吹点气进去,把冷却器里的油从回管吹到变速箱里;
2、然后拿一根长管子接到原来被拔掉出油管的接口上,开发动机,用D挡R挡切换,跑上5到10分钟,这时候变速箱会开始循环,会把油从你接的管子里泵出来,先出来的是旧油,就是存在扭矩变矩器里的,等出来的是新油颜色时,你就换好了,就可以关发动机了;3、在变速箱泵油出来的同时,你要同时从漏斗那儿往里加新油,别让变速箱空油了,最后再把你的管子拆了,换上原来接到冷却器的管子,然后往漏斗里灌到正常高度的油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/208541.html
GMT+8, 2025-7-13 10:52 , Processed in 0.090132 second(s), 22 queries .
