查看: 37|回复: 0
齿轮油泵不上油如何调整?
10万
31万
发表于 2024-1-30 22:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮油泵不上油调整方法:
1、油面过低,检查油面高度,如油面过低应及时添加符合要求的油液,选用油的牌号不对,油液粘度过大或过小,应随季节变化选用一同牌号的油液,一般夏季选用高号机油,冬季选用低号机油;
2、添加的油不清洁,造成滤油器或吸油管堵塞。应定期清洗滤油器和管路,添加的油液一定要经过过滤,保证油的清洁;3、油泵产生吸空现象,应检查吸油口接头密封圈是否损坏或漏装,检查吸油管路是否漏气以及自紧油封是否损坏等,如因损坏而漏气,应采取密封措施或及时更换新的密封零件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/207945.html
GMT+8, 2025-7-12 20:06 , Processed in 0.076395 second(s), 22 queries .
