查看: 85|回复: 0
奇骏火花塞渗油怎么解决?
10万
31万
发表于 2024-1-30 22:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏火花塞渗机油的原因及解决方法如下:
1、气门室盖垫老化:气门室盖垫一般为橡胶材质,老化变硬是时间的问题,由于气门室盖垫的作用是密封以防机油渗流,判断标准为肉眼能够观察到渗油、机油消耗异常,或个别火花塞上有机油。处理办法很简单,只要更换了气门室盖垫即可;
2、火花塞密封圈老化:火花塞同样有一层密封圈,部分车型会设计成与气门室盖垫连在一起。判断标准为火花塞螺纹有机油残留。和气门室盖垫一样,只要更换了火花塞密封圈就能解决火花塞有机油的问题;3、窜机油:造成这种情况的因素有很多,例如活塞环磨损导致间隙过大、气门杆与导管间隙过大等等,判断标准是所有火花塞都有机油。自己动手不好解决这个问题,建议交给专业维修师傅处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/207901.html
GMT+8, 2025-7-17 11:19 , Processed in 0.117086 second(s), 21 queries .
