查看: 52|回复: 0
发动机加速爆震怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-1-30 22:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机加速爆震的解决方法如下:
1、选择适合发动机压缩比的汽油,一般情况下,汽油标号对应不同的发动机压缩比(发动机压缩比8.6:1~10.0:1选用92号汽油;发动机压缩比10.1:1~11.5:1选用95号汽油;发动机压缩比高于11.5:1选用98号汽油);
2、定期清洗油路和喷油嘴,清洗油路和喷油嘴、清洗发动机积炭、更换发动机润滑油等方法可以使发动机保持良好的状态,建议每5000km对发动机进行一次保养,以免产生发动机爆震和油耗过高等问题;3、适当选用高品质的燃油添加剂,高品质的燃油添加剂在一定的程度上可以解决发动机爆震问题,但如何选择靠谱的添加剂是一个问题,建议到4S店或油站进行添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/207882.html
GMT+8, 2025-7-15 19:00 , Processed in 0.101059 second(s), 22 queries .
