查看: 68|回复: 0
汽车年检不合格怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-1-30 22:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车年检不合格解决方法:
1、火花塞的更换和清洁,火花塞直接是打火的,对于汽车发动机有很大的影响,而且这个东西完全是易损部件,随着时间的使用,会出现老化情况,所以尾气不合格,可以检测它,用砂纸摩擦一下,清洁 干净,再也一般就好了,实在不行就 更换一个新的;
2、三元催化器,汽车的三元催化器本来就是用来过滤尾气的,保障排放标准,但年数久了,三元催化器也会出现故障了,因为它一直在处理尾气,所以含有很多杂质在里面,一旦堆积过多,就会导致排放不合格;3、氧传感器清洁或者更换,很多时候,我们开车去维修店调节尾气,他们把所有部件更换后,还是解决不了问题,其实有个关键的点就是汽车氧传感器的问题,它对发动机的运转和尾气排放有至关的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/207688.html
GMT+8, 2025-7-16 04:56 , Processed in 0.085098 second(s), 21 queries .
