查看: 69|回复: 0
机油可以代替齿轮油吗?
10万
31万
发表于 2024-1-30 22:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油不可以代替齿轮油,机油粘度低,齿轮油高。 齿轮油和机油的区别主要体现在以下几个方面:
1、工作环境不同,齿轮油主要用于手动变速箱以及减速器、差速器当中;而机油主要用于汽车发动机内。由于车轮的啮合都是线接触,所以要求齿轮油拥有极强的粘度指标,否则就无法在齿轮啮合部位形成油膜;
2、而发动机的润滑部位基本都是面接触,且都没有类似齿轮啮合时产生的极高压强,所以就有对粘度的指标要相对较弱;
3、侧重点不同。齿轮油侧重的是高温下对齿轮的保护;而机油侧重的是其低温的流动性。而且齿轮油为强碱性,而机油为弱碱性;4、机油和齿轮油都有绝不能混加,否则极易造成机械无法达到最佳的润滑效果而损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/207573.html
GMT+8, 2025-7-15 07:45 , Processed in 0.084853 second(s), 22 queries .
