查看: 65|回复: 0
日野发动机气门间隙是多少?
10万
31万
发表于 2024-1-30 23:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
日野发动机气门间隙是0.25-0.30mm,气门间隙,是为保证内燃机配气机构的正常工作而设置的,由于配气机构工作时处于高速状态,温度较高,因此如气门挺杆,气门杆等零件受热后伸长,便全自动顶开气门,使气门与气门座关闭不严,造成漏气现象。
日野发动机气门调整顺序:
1、预热发动机使冷却液水温达到80度至90度。打开离合器壳体上正时 标志检查孔和缸盖罩。确认缸盖螺栓处于拧紧到规定扭矩状态。转动曲轴,使飞轮上“0”刻线与离合器壳上标记线对齐,确认第一缸进排气门摇臂的弧面与凸轮轴凸轮基圆接触,即一缸活塞处于压缩上死点(如果摇臂与凸轮接触,则应旋转曲轴360度)此时气门处于关闭位置;
2、松开调整螺钉1的锁紧螺母2,用螺丝刀转动调整螺钉使螺钉下端面与气门杆3上端面之间A为规定的间隙值(用厚薄规的厚度确定)。保持螺丝刀不动,拧紧锁紧螺母至规定扭矩,然后可用厚薄规插入间隙A进行复查,如此可以调完第一缸进、排气门间隙;3、然后顺时针转曲轴(从发动机 前端看),对于4缸机每转动180度,即可按点火顺序1-3-4-2的次序调整下一发火缸的气门间隙。对于3缸机则每转240度,即可按点火顺序1-2-3次序调整(曲轴旋转的角度可用飞轮齿圈的齿数进行换算)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/206926.html
GMT+8, 2025-7-13 00:18 , Processed in 0.083494 second(s), 22 queries .
