查看: 132|回复: 0
奔驰gls450长宽高是多少?
发表于 2025-10-6 13:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰gls450汽车有两种不同的车身尺寸,分别为:5218mm*2030mm*1838mm、5218mm*2030mm*1823mm。其中车身尺寸5218mm*2030mm*1838mm的为奔驰GLS改款二GLS4504MATIC豪华型,车身尺寸为5218mm*2030mm*1823mm是奔驰GLS改款二GLS4004MATIC、奔驰GLS改款二GLS4504MATIC时尚型、奔驰GLS改款GLS4504MATIC豪华型、奔驰GLS改款GLS4504MATIC时尚型、奔驰GLS改款GLS4004MATIC。
    该数据是官方数据。汽车的车长是指垂直于车辆纵向对称平面并分别抵靠在汽车前、后最外端突出部位的两垂直间的距离;车宽是指平行于车辆纵向对称平面并分别抵靠车辆两侧最外刚性固定突出部位的平面之间的距离;车高是指车辆最高点与车辆支承平面之间的距离。
  奔驰GLS改款二GLS4504MATIC豪华型:拥有270kw的最大功率和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9档手自一体变速箱(AT)。
  奔驰GLS改款二GLS4004MATIC:拥有230kw的最大功率和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4000转每分钟。搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9档手自一体变速箱(AT)。
    奔驰GLS改款二GLS4504MATIC时尚型:拥有270kw的最大功率和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9档手自一体变速箱(AT)。
  奔驰GLS改款GLS4504MATIC豪华型:拥有270kw的最大功率和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9档手自一体变速箱(AT)。
  奔驰GLS改款GLS4504MATIC时尚型:有270kw的最大功率和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9档手自一体变速箱(AT)。
  奔驰GLS改款GLS4004MATIC:有230kw的最大功率和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4500转每分钟。搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9档手自一体变速箱(AT)。
    国家关于汽车的尺寸有相关规定,根据发行的国家标准《GB1589-89》中提到,车辆的总宽不包括后视镜,汽车宽度的限制是为相邻车道间超车提供充分的侧向净空间。也就是说,在国家标准中,汽车宽度数据的意义在于在超车的时候能提供足够的空间,不会因为宽度太大而导致超车过程中发生意外事故或者发生道路的标线比汽车的宽度要窄的情况,另外,国家规定车辆的总宽不能超过2.5m,以符合相关公共道路的使用需求。
GMT+8, 2026-11-6 07:27 , Processed in 0.364954 second(s), 20 queries .
