查看: 155|回复: 0
理想汽车电池容量是多少?
发表于 2025-10-6 13:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
理性ONE的40度电,纯电续航只跑120公里。也算是理想的具体介绍:1,比亚迪唐:比亚迪唐22度电跑100公里(NEDC),超过了都是烧油。2,实际用量:40.5kWh是电池包的物理容量,用户实际可用的电量(表显100%-0%)是33.2kWh,所以是33度电跑180公里(NEDC),27.6度电跑150公里然后开始烧油发电。3,大电池与藏电的意义在于:电池安全与寿命、低电量时也是纯电驱动保证平顺性,及性能衰减相对较小。
GMT+8, 2026-9-21 19:47 , Processed in 0.807705 second(s), 19 queries .
