查看: 127|回复: 0
标致bsi意外重新初始化故障什么原因?
发表于 2025-10-6 13:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺缸失火引起,主要是发动机方面的问题。以下是具体介绍:1、发动机:发动机缺缸失火主要是检查点火系统的点火情况,火花塞,点火线圈的点火能量和点火时刻是否正常,是否存在漏电。检查燃油系统的供油压力,喷油嘴的喷油量和喷油时刻,雾化状态是否正常。另外就是检查气缸压力是否正常。另外发动机进气系统以及燃烧室内积碳过多也会造成发动机缺缸故障。根据以上状况,再进一步检查线路和发动机控制系统的控制是否符合要求。2、故障指示灯:发动机故障指示灯点亮,应检查发动机控制单元内的故障码,只有缺缸失火,没有报具体哪个气缸,多数是积碳或者汽油油品不好引起,积碳当然是主要原因,特别是燃烧室内活塞顶部的积碳以及火花塞上的积碳。
GMT+8, 2026-9-21 16:29 , Processed in 0.094142 second(s), 20 queries .
