查看: 164|回复: 0
汽车防冻液沸腾往外冒怎么回事?
发表于 2025-10-6 13:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是有关汽车防冻液沸腾往外冒的原因介绍:1、原因一:水箱损坏,自变油是经过水箱冷却,如果里面的降温管破,那就流到了水箱内。2、原因二:可能是机油座与水道通,因为这个车的机油滤清器座有水道降温,如果锈蚀,油道高压,就会窜到水道内,冲缸垫的可能性不大。3、原因三:一般要求按照低于当地最低温度5℃左右配制冷却液。防冻液有效使用期多为二年,到期或发现冷却液脏就要更换。更换时一定要将旧冷却液全部清除,再加入清净水,启动发动机以怠速运转十来分钟循环清洗。停机后再将清净水放掉。
GMT+8, 2026-11-6 16:15 , Processed in 1.828800 second(s), 20 queries .
