查看: 138|回复: 0
天窗滴水滴到排水槽正常吗?
发表于 2025-10-6 13:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
天窗渗水到排水槽正常。天窗的左右两侧是两个滑轨,保证天窗前后滑动,在滑轨的前面左右两个角上,是天窗的排水孔。排水管堵塞或者断裂,后果就是水会从天窗缝中渗出来滴到内饰中。如果断裂也会造成汽车A柱、C柱渗水。另一个是天窗的密封胶条老化,造成天窗渗水。以下是天窗漏水的内容介绍:1、天窗滑动导轨变形:导轨变形一般是运动受阻,被电机强行前后运动,拉伸变形,这样造成天窗玻璃开关不到位,雨水进入车内。这种情况如果没有单独导轨配件就要换天窗骨架总成。2、天窗抬升臂折断:天窗滑动到最前面关闭后,天窗由于抬升臂折断,不能抬升上去和车顶齐平,形成车顶天窗凹坑,雨水顺天窗边缘漏进车里。这种情况也要换骨架总成,才能解决。3、天窗防水密封条老化:特别是10年以上的老车,老化的密封条不能和车顶形成精密密封,雨水就会顺这里渗入车内。
GMT+8, 2026-9-21 15:54 , Processed in 0.093332 second(s), 20 queries .
