查看: 112|回复: 0
前轮轮毂发烫是什么原因?
发表于 2025-10-6 13:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是前轮轮毂发烫的相关原因介绍:1、轮毂(轴头)发烫:轴承过紧或异常磨损。轮毂是在刹车鼓的最里面,就是拆开后看到安装轴承的那个轴头。轮毂(轴头)发烫一般是轴承装配过紧或润滑不好导致,温度过高会导致里面的润滑脂融化流出来影响刹车效果,严重时会烧毁轴承。2、制动鼓发烫:只要踩刹车,它就会发热,是整个前轮发热量最大的地方。而制动鼓温度的高低是与环境温度、行驶速度、刹车次数、车的重量、路况都有关,踩上几脚刹车,100-200度的都有,甚至重卡在下坡时可达到300度以上。
GMT+8, 2026-11-18 11:23 , Processed in 0.109664 second(s), 19 queries .
